Produto semelhante ao:
TG150 Series • Inch
TG150 Series
Número de material1014074
ID do catálogo ISO150TG0875ID do catálogo ANSI150TG0875
- Furação — Sem refrigeração
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa
- Haste — Cilíndrica Weldon
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1014074 |
ID do catálogo ISO | 150TG0875 |
ID do catálogo ANSI | 150TG0875 |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | 22.225 mm |
[CCCX] Collet Capacity Maximum | .875 in |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | 21.828 mm |
[CCCN] Collet Capacity Minimum | .8594 in |
[L9] Clamping Hole Length | 65.024 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.56 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 22.225 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .875 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 150TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 150TGCHP and 150TGNP 0,13mm (.005") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
