Produto semelhante ao:
TG50 Series • Inch
TG50 Series
Número de material1014232
ID do catálogo ISO50TG0500ID do catálogo ANSI50TG0500
Collets and Sleeves TG50 Series
Representação genérica
Preço de tabela
$60.17/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Furação — Sem refrigeraçãoFuração — Sem refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Drawings for 1014232
Métrico
Polegada
[CCCX] Collet Capacity Maximum12.7 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum.5 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum12.303 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum.4844 in
[L9] Clamping Hole Length 30.836 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.214 in
[D1] Clamping Diameter Maximum12.7 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum.5 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
