Produto semelhante ao:
Fresa paralela métrica TM24
TM24 • Haste Weldon® • Roscas paralelas
Número de material5593150
ID do catálogo ISOTM24D15L30Z1ID do catálogo ANSITM24D15L30Z1
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593150 |
ID do catálogo ISO | TM24D15L30Z1 |
ID do catálogo ANSI | TM24D15L30Z1 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.1 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .594 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .787 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 11.9 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .469 in |
[L] Overall Length | 85 mm |
[L] Overall Length | 3.346 in |
[L3] Usable Length | 30 mm |
[L3] Usable Length | 1.181 in |
Number of Inserts | 1 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 14mm a 16mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Aplicação de roscas por suporte | |||||||
Diâm. min de rosca | |||||||
suporte | D1 mm | ISO (normal) | ISO (fina) | ||||
TM24D14L26Z1 | – | – | – | – | – | – | – |
TM24D15L30Z1 | – | – | – | – | – | – | – |
TM24D16L28Z2 | – | – | – | – | – | – | – |
TM24D16L36Z1 | – | – | – | – | – | – | – |
