Produto semelhante ao:
fresa paralela métrica TM41 • Haste Weldon®
TM41 • Haste Weldon™ • Roscas paralelas
Número de material5593170
ID do catálogo ISOTM41D25L43Z2ID do catálogo ANSITM41D25L43Z2
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593170 |
ID do catálogo ISO | TM41D25L43Z2 |
ID do catálogo ANSI | TM41D25L43Z2 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 24.5 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .965 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .984 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 19.2 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .756 in |
[L] Overall Length | 104 mm |
[L] Overall Length | 4.094 in |
[L3] Usable Length | 43 mm |
[L3] Usable Length | 1.693 in |
Number of Inserts | 2 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 21mm a 58mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Sistema de fixação de 2 passos |
Etapa 1. Parafuso do local |
Etapa 2. Parafuso de fixação (2) |
Aplicação de roscas por suporte | ||||||||
Diâm. min de rosca | ||||||||
suporte | D1 mm | ISO (normal) | ISO (fina) | |||||
TM41D21L45Z1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D25L43Z2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L43Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L65Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L43Z5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L65Z4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
