Produto semelhante ao:
TMS • Sistema de fresamento de rosca • Fresas de rosca • Mini
Fresas de topo intercambiáveis • Mini fresa cônica
Número de material1131069
ID do catálogo ISO37X1R058B32STN27NID do catálogo ASI37X1R058B32STN27N
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1131069 |
| ID do catálogo ISO | 37X1R058B32STN27N |
| ID do catálogo ASI | 37X1R058B32STN27N |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 37 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 1.4567 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 31 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 1.2205 in |
| [L] Overall Length | 120 mm |
| [L] Overall Length | 4.7244 in |
| [L3] Usable Length | 58 mm |
| [L3] Usable Length | 2.283 in |
| Number of Inserts | 1 |
| Max RPM | 11600 |
| Gage Insert | STN27 |
| Parafuso do inserto de torque | 5 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Características e benefícios
- diâmetro de corte de 9mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direitas quanto esquerdas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Série TMS
| materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
| Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (mm/dente) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Aço inoxidável | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Ferro fundido | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Materiais não ferrosos | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Aços endurecidos | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
