Produto semelhante ao:
TMS • Sistema de fresamento de rosca • Fresas de rosca • Normal • STN27
Fresas de rosca intercambiáveis
Número de material1280548
ID do catálogo ISOK118TM1RW100STN27NID do catálogo ANSIK118TM1RW100STN27N
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1280548 |
ID do catálogo ISO | K118TM1RW100STN27N |
ID do catálogo ANSI | K118TM1RW100STN27N |
[D1] Effective Cutting Diameter | 29.972 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.18 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 24 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.945 in |
[L] Overall Length | 111.252 mm |
[L] Overall Length | 4.38 in |
[L3] Usable Length | 51.56 mm |
[L3] Usable Length | 2.03 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 12900 |
Gage Insert | STN27 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
- É usada uma ferramenta para as roscas esquerdas e direitas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
STN Series
materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (pol/dente) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
Aço inoxidável | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
Ferro fundido | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
Materiais não ferrosos | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
Aços endurecidos | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
