Produto semelhante ao:
XOGU12-GU52 • Stellram
Milling Inserts
Número de material5654090
ID do catálogo ISOXOGU120512ERGU52ID do catálogo ANSIXOGU120512ERGU52
Número de material | 5654090 |
ID do catálogo ISO | XOGU120512ERGU52 |
ID do catálogo ANSI | XOGU120512ERGU52 |
Grade | X500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 5.562 mm |
[S] Insert Thickness | 0.221 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.989 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.472 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
Materiais das peças
Classes
X500
Metal duro com revestimento em camada de CVD de TiN/TiCN/TiN, sobre um substrato tenaz (tecnologia X-Grade™). Para aplicações difíceis de alto impacto, vibrações ou condições instáveis. Alta estabilidade contra trincas térmicas. Excelente desempenho em ligas resistentes à alta temperatura, aço inoxidável e titânio.
