Mandrins porte-taraud à angle double, tension seule DA J, K & L
Taraud DA J, K et L, tension seule-SS • Inch
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Le démarrage dans le dur permet au taraud de toujours démarrer au même point, qu'il soit émoussé ou non.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Queue — Cylindrique ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage — sans arrosageArrosage — sans arrosage
SAP Material Numbercatalogue ISOGrade
