Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}- Produits
- DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 3 Flutes • Inch
Modular End Milling • RFDD Style • For MillTurn Machines and Lathes
- RFDD Tips — High-performance roughing solution with excellent chip evacuation, especially in stainless steel.
- The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
- Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
- The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 35°
Style de bec : Rayon de bec
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance d11 |
13/32 | -0.002/-0.0063" |
23/32 | -0.026/ -0.0077" |
RFDD • Inch
Material | straight short | conical medium | conical long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | D1 | |||||||||||||
Cutting Speed | Cutting Speed | Cutting Speed | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | |||||
P | 0 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 |
1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 | |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | |
4 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | 0.0017 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0029 | |
5 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 281 | 160 | – | 264 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
6 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 213 | 128 | – | 200 | IPT | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | |
M | 1 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 |
2 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
3 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | |
K | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | |
3 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
H | 1 | 0.75 x D | 0.2 x D | 0.3 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | 0.0017 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0029 |
