Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour,
User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- GOmill™ GP • Chamfered • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
- Center cutting for plunging and ramping operations.
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Angle d'hélice : 30°
Style de bec : Bout plat
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
+0/-.00051" |
Side Milling (A) and Slotting (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | inch | .0156 | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0002 | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Side Milling (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||
A | Cutting Speed
D1
ap | ae | Min | Max | inch | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
D1
ap | ae | ap | Min | Max | inch | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
A | Cutting Speed
D1
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
