Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Sending to {{cadTool}} in progress...
KVNS™ A2™ • Support Ring • Inch
Two support rings per cutter required
- Cutter diameters 8" and 10" can be assembled with either the drive rings, or the supports ring.
- The support rings provide more stability, but depth of cut decreases with the support rings.
KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | (Sert geometri) | ||||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | ||||||||||||||
.S..GD | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
.S..GB | 0,23 | 0,46 | 0,74 | 0,17 | 0,33 | 0,54 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,32 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.S..GD | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
.S..GB | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||
Kalite | KCPK30 | KMF | |||||
Talaş kalınlığı hex mm | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
Malzeme grubu | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | |
P | 1 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
2 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
3 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
4 | 225 | 185 | 160 | – | – | – | |
5 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | |
6 | 160 | 135 | 110 | – | – | – | |
M | 1 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
2 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
3 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
K | 1 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 335 | 298 | 271 |
2 | – | – | – | 335 | 298 | 271 | |
3 | – | – | – | 219 | 198 | 170 | |
S | 1 | – | – | – | 30 | 24 | 20 |
2 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
3 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
4 | 50 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||
Chip Thickness hex Inch | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
P | 1 | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – |
2 | 920 | 835 | 755 | – | – | – | |
3 | 835 | 755 | 675 | – | – | – | |
4 | 740 | 605 | 525 | – | – | – | |
5 | 625 | 560 | 490 | – | – | – | |
6 | 525 | 445 | 360 | – | – | – | |
M | 1 | 675 | 605 | 510 | – | – | – |
2 | 605 | 525 | 460 | – | – | – | |
3 | 475 | 425 | 375 | – | – | – | |
K | 1 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
2 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
3 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 |
2 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 | |
3 | – | – | – | 720 | 650 | 560 | |
S | 1 | – | – | – | 100 | 80 | 65 |
2 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
3 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
4 | 165 | 150 | 115 | 80 | 80 | 80 | |
