Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}- Produits
- Outils d’usinage des métaux
- Perçage
- Alésages de précision
- Alésage avec alésoir
- Tipped Reaming
- Blind Holes
- RMR • Alésoir à disque • Goujures droites, avec arrosage inter
Alésoirs à disque • Goujures droites pour trous borgnes
- Pour tolérance de perçage H7.
- Des dimensions intermédiaires rectifiées pour obtenir une tolérance de perçage IT6 ou IT7 sont disponibles.
- Vis de réglage permettant de régler l'alimentation en axial ou radial.
- Alésage : trou borgne
- Alésage : trous borgnes & sécants
- Alésage — Arrosage interne
- Arrosage interne : axial : Alésage
- Queue — Cylindrique Classique
Dimensions • RMR • Alésoir à disque
D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
Material | KCU05 | Metric | |||||||
Cutting Speed | Recommended Feed Rate per Tooth | ||||||||
Range | Tool Diameter | 14,00–19,99mm | 20,00–32,00mm | ||||||
Min | Starting Value | Max | Feed/Tooth | Min | Max | Min | Max | ||
P | 1 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | 15 | 20 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
Material | KCU05 | Inch | |||||||
Range | Tool Diameter | .551–.787 | .787–1.260 | ||||||
P | 1 | 295 | 394 | 509 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 |
2 | 295 | 394 | 509 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
3 | 246 | 328 | 427 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
4 | 164 | 262 | 344 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
5 | 98 | 131 | 197 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
6 | 98 | 131 | 197 | inch/z | .003 | .008 | .003 | .009 | |
M | 1 | 49 | 66 | 131 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 | |
3 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 | |
K | 1 | 262 | 361 | 427 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 |
2 | 213 | 295 | 361 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
3 | 164 | 230 | 295 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .010 | |
S | 1 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .004 | .007 | .004 | .008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .004 | .007 | .004 | .008 | |
3 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .008 | |
4 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .008 |
KCU05 | Metric | ||||||||
Range | Tool Diameter | 14,00–19,99 mm | 20,00–32,00 mm | ||||||
Material | Min | Starting Value | Max | Feed/Tooth | Min | Max | Min | Max | |
