A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquette de tronçonnage A2™
Numéro de matériel4111113
Ref. ISO CatalogueA2050N00CF03Ref. ANSI CatalogueA2050N00CF03
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 4111113 |
Ref. ISO Catalogue | A2050N00CF03 |
Ref. ANSI Catalogue | A2050N00CF03 |
Nuance | KCU25 |
Dimension de plaquette | 5 |
[W] Largeur de coupe | 5 mm |
[W] Largeur de coupe | 0.197 in |
[RR] Rayon de bec | 0.3 mm |
[RR] Rayon de bec | 0.012 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
KCU25
Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolérance
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolérance sur W | |||
Métrique | Pouces | ||
largeur | Tolérance | largeur | Tolérance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
