HARVI™ ULTRA 8X • Fixation conique • HSK A
Numéro de matériel6113478
Ref. ISO CatalogueHSK125ABTF46262Ref. ANSI CatalogueHSK125ABTF46262
Shank: Flange Mount
Through Coolant: Axial: Drilling
Équilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
Queue — HSK DIN 69893 Forme A
| Numéro de matériel | 6113478 |
| Ref. ISO Catalogue | HSK125ABTF46262 |
| Ref. ANSI Catalogue | HSK125ABTF46262 |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 117.48 mm |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 4.625 in |
| Taille du filetage du cercle de perçage [G1] | 1/2-20 UNF |
| [L1] Longueur de référence | 66.425 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.615 in |
| [CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK125A |
| [CSWS] Taille du système côté pièce à usiner | BTF46 |
| Poids en kilogrammes | 6.65 |
Shank: Flange Mount
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
