Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Numéro de matériel1501666
Ref. ISO Catalogue50A06RP70SP12CFPRef. ANSI Catalogue50A06RP70SP12CFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$655.00/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1501666
[D1] Diamètre effectif de coupe50 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.9685 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage22 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.8661 in
[D2] Diamètre maximal du corps62 mm
[D2] Diamètre maximal du corps2.4409 in
[D6] Diamètre du moyeu 42 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.714 in
[L] Longueur totale 43 mm
[L] Longueur totale 1.6929 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale5.9 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.232 in
Nombre de plaquettes6
Nombre de plaquettes réglables0
Poids en kilogrammes0.5
T/Min max6300
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Milling cutter for roughing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Lire la suiteView Less
FDS
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nuance
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
121.612 VIS DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
VIS DIN 912 M10X25
1136777
125.025
125.025
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
VIS PERCEE POUR PASSAGE LUBRIFIANT
