HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Manchons pour mandrins hydrauliques HC avec Safe-Lock™ et arrosage intelligent
Numéro de matériel1093269
Ref. ISO Catalogue75HC0562Ref. ANSI Catalogue75HC0562
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1093269 |
Ref. ISO Catalogue | 75HC0562 |
Ref. ANSI Catalogue | 75HC0562 |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 24 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | .945 in |
[L1] Longueur de référence 1 | 4 mm |
[L1] Longueur de référence 1 | .1575 in |
[L9] Longueur de bridage | 45 mm |
[L9] Longueur de bridage | 1.771 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 14.288 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .5625 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
- Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
- L'outil de coupe doit être cylindrique et la queue d'outil doit être dotée de rainures Safe-Lock™.
- Visser complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
- Porte-outil à la cote L9 minimum.
