HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Manchons de mandrins hydrauliques HC
Numéro de matériel1093526
Ref. ISO Catalogue75HC160MRef. ANSI Catalogue75HC160M
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1093526 |
Ref. ISO Catalogue | 75HC160M |
Ref. ANSI Catalogue | 75HC160M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 25 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | .9843 in |
[L1] Longueur de référence 1 | 4 mm |
[L1] Longueur de référence 1 | .1569 in |
[L9] Longueur de bridage | 48 mm |
[L9] Longueur de bridage | 1.889 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
- Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
- En cas d'emploi de lubrifiant, l'outil de coupe doit être cylindrique et présenter un trou débouchant.
- Enfoncer complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
- L'outil de coupe doit être en contact sur toute la longueur de l'alésage du manchon (L1).
