HC HT KM-XMZ inch • KM63XMZ
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel5521079
Ref. ISO CatalogueKM63XMZHCTHT125350Ref. ANSI CatalogueKM63XMZHCTHT125350
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Réglage axial — en bout
- Queue — KM-XMZ
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Précision — 6 μ ou moins
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5521079 |
Ref. ISO Catalogue | KM63XMZHCTHT125350 |
Ref. ANSI Catalogue | KM63XMZHCTHT125350 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KM63XMZ |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 65 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.559 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 3.15 in |
[L1] Longueur de référence | 88.9 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.5 in |
[L2] Longueur exploitable | 40.9 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.61 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.012 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 5.09 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
- Queue — KM-XMZ
