Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Réductions
Numéro de matériel3026452
Ref. ISO Catalogue12MHC050MRef. ANSI Catalogue12MHC050M
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3026452 |
Ref. ISO Catalogue | 12MHC050M |
Ref. ANSI Catalogue | 12MHC050M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 5 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .1969 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .4724 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 16 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | .6299 in |
[L1] Longueur de référence 1 | 4 mm |
[L1] Longueur de référence 1 | .1575 in |
[L9] Longueur de bridage | 29 mm |
[L9] Longueur de bridage | 1.141 in |
[LS] Longueur de la queue | 40 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.574 in |
- Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
- Pour que l'arrosage puisse être utilisé, il faut que l'outil de coupe soit cylindrique et possède un trou débouchant.
- Enfoncer complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
- L'outil de coupe doit être en contact sur toute la longueur de l'alésage du manchon (L9).
