KenCut™ RR • HPRST • Rayonnées • 4 à 6 goujures • Queue Weldon® • Pouce
Fraise en carbure monobloc pour l’ébauche des aciers inoxydables et alliages hautes températures.
Numéro de matériel3331487
Ref. ISO CatalogueHPRST625S4075Ref. ANSI CatalogueHPRST625S4075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Angle d'hélice : 45°
Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 3331487 |
Ref. ISO Catalogue | HPRST625S4075 |
Ref. ANSI Catalogue | HPRST625S4075 |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[Re] Rayon de bec | 1.025 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.04 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 15.875 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.625 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.875 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.625 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.75 in |
[L3] Longueur exploitable | 19.05 mm |
[L3] Longueur exploitable | 0.75 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Solid carbide end mill with flat shallow profile, offering a good compromise between surface finish and power consumption
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | d11 | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
HPRST
Fraisage en bout (A) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||
inch | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | min | max | .250 | .313 | .378 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | ||
P | 3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
4 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.0 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 200 | IPT | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
2 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 230 | 390 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
3 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 |
