KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets pour trous profonds Beyond™ SC • Acier et non ferreux • Arrosage central
Numéro de matériel3107753
Ref. ISO CatalogueB274Z05000HPGRef. ANSI CatalogueB274Z05000HPG
Drilling: Stacked Plates
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
DIN 6535
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Numéro de matériel | 3107753 |
Ref. ISO Catalogue | B274Z05000HPG |
Ref. ANSI Catalogue | B274Z05000HPG |
Nuance | KCK10A |
[D1] Diamètre de foret M | 5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.1969 in |
[L] Longueur totale | 199 mm |
[L] Longueur totale | 7.8346 in |
[L3] Longueur de goujures | 162 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.378 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 150 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 5.9055 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.92 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0362 in |
[LS] Longueur de la queue | 34 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.3386 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 5 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.1969 in |
Perçage
DIN 6535
KCK10A
Composition : Substrat de carbure submicrograin revêtu de façon homogène par un PVD multicouche AlTiN.
Application : Premier choix pour les fontes. Cette nuance utilise un revêtement nouvellement développé associée à un process de déposition plus homogène pour offrir une résistance à l’usure et une répétabilité des performances extraordinaires dans les matières abrasives avec conditions de coupe élevées.
- Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 30 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
- La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
- Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
- La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
Tolérance
Tolérances • Pouces | ||||
Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Données d'application
Forets pour trous profonds • Série B27_HPG • Nuance KCPK20™ • Arrosage central • Diamètres de foret 3–16mm • Métrique
Groupe Matières | |||||||||||||
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005–.006 | .006–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .008–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
6 | 360 | 490 | 620 | IPR | .003–.005 | .004–.004 | .005–.008 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.016 | .009–.017 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.008 | .007–.008 | .008–.010 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.021 | .018–.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/tr | 0,13-0,15 | 0,14-0,16 | 0,15-0,21 | 0,19-0,26 | 0,21-0,31 | 0,26-0,36 | 0,30-0,41 | 0,34-0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/tr | 0,03-0,11 | 0,04-0,11 | 0,05-0,11 | 0,05-0,14 | 0,08-0,18 | 0,11-0,21 | 0,12-0,22 | 0,14-0,24 | |
6 | 110 | 150 | 190 | mm/tr | 0,07-0,13 | 0,09-0,15 | 0,12-0,20 | 0,15-0,28 | 0,17-0,33 | 0,19-0,37 | 0,20-0,40 | 0,22-0,43 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06-0,12 | 0,08-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,13 | 0,09-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/tr | 0,04-0,07 | 0,06-0,10 | 0,08-0,13 | 0,09-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,15-0,19 | 0,17-0,20 | 0,19-0,26 | 0,24-0,32 | 0,27-0,40 | 0,32-0,45 | 0,38-0,52 | 0,45-0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/tr | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 |
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/tr | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/tr | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/tr | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/tr | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/tr | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
