KenDrill™ HPS • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets pour trous profonds Beyond™ SC • Acier et non ferreux • Arrosage central
Numéro de matériel3867881
Ref. ISO CatalogueB274Z08500HPSRef. ANSI CatalogueB274Z08500HPS
- N Non ferreux
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- Perçage — Arrosage interne
- Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Numéro de matériel | 3867881 |
Ref. ISO Catalogue | B274Z08500HPS |
Ref. ANSI Catalogue | B274Z08500HPS |
Nuance | KN25 |
[D1] Diamètre de foret M | 8.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .3346 in |
[L] Longueur totale | 335 mm |
[L] Longueur totale | 13.189 in |
[L3] Longueur de goujures | 281 mm |
[L3] Longueur de goujures | 11.063 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 262 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 10.315 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.569 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0618 in |
[LS] Longueur de la queue | 42 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.653 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .3543 in |
- Non ferreux
- Perçage
- DIN 6535
- Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 30 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
- La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
- Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
- La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
Tolérance
TOLERANCE • Inch | ||||
Drills *HPG, *SGL, *HPR | Drills *HPS | |||
nominal size range | D1 tolerance h7 | D tolerance h6 | D1 tolerance h8 | D tolerance h6 |
.0394 to .1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0002 | .0000/-.0006 | .0000/-.0002 |
.1181 to .2362 | .0000/-.0005 | .0000/-.0003 | .0000/-.0007 | .0000/-.0003 |
.2362 to .3937 | .0000/-.0006 | .0000/-.0004 | .0000/-.0009 | .0000/-.0004 |
.3937 to .7087 | .0000/-.0007 | .0000/-.0004 | .0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
TOLERANCE • Metric | ||||
.0394 to .1181 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,006 | 0,000/-0,014 | 0,000/-0,006 |
.1181 to .2362 | 0,000/-0,012 | 0,000/-0,008 | 0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 |
.2362 to .3937 | 0,000/-0,015 | 0,000/-0,009 | 0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 |
.3937 to .7087 | 0,000/-0,018 | 0,000/-0,011 | 0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Données d'application
Malzeme grubu | |||||||||||||
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | |||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,41 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
