B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
Fortes KMH • Hard Materials • Arrosage Interne
Numéro de matériel6359022
Ref. ISO CatalogueB951A05000Ref. ANSI CatalogueB951A05000
B951 3xD Holemaking - 6359022 - Kennametal
$137.49/unité
  • P Acier
  • K Fonte
  • H Matériaux trempés
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
Drawings for 6359022
NuanceKCH15
[D1] Diamètre de foret M 5 mm
[D1] Diamètre de foret M 0.1969 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.6 in
[L3] Longueur de goujures 28 mm
[L3] Longueur de goujures 1.1 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 20 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 0.79 in
[L5] Longueur de pointe du foret1.01 mm
[L5] Longueur de pointe du foret0.0398 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.4173 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.2362 in
  • Acier
  • Fonte
  • Matériaux trempés
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
KCH15
KCH15
Composition: PVD AlTiN coated, fine-grain carbide
Application: First choice for hardened steels between 48 and 55 HRC as well as case-hardened workpieces with hole depths >3 x D.
  • The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
  • KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
Données d'application
Lire la suiteView Less
Tolérance
FDS
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
