KenFeed™ • KMDA •
KenFeed™ Solid Carbide End Mill for High Feed Applications in Hard Materials
Numéro de matériel3352575
Ref. ISO CatalogueKMDA0375J6ANARef. ANSI CatalogueKMDA0375J6ANA
- P Acier
- H Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
- Profilage 3D
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
- Corner Style: Torus
- Angle d'hélice : 20°
Numéro de matériel | 3352575 |
Ref. ISO Catalogue | KMDA0375J6ANA |
Ref. ANSI Catalogue | KMDA0375J6ANA |
Nuance | KC639M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 8.53 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | .336 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.508 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .023 in |
[Re] Rayon de bec | 0.584 mm |
[Re] Rayon de bec | .023 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 9.52 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .375 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.52 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .375 in |
[L3] Longueur exploitable | 31.75 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.25 in |
[L] Longueur totale | 88.9 mm |
[L] Longueur totale | 3.5 in |
- Acier
- Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
- Profilage 3D
- KenFeed solid carbide end mills perform roughing and finishing by taking very shallow-depth cuts at extremely high feed rates to maximize metal removal rates.
- For hardened materials up to 52HRC.
- Solid carbide end mill for face milling applications.
Tolérance
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
Tümü | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
TechnicalInfo
Geometrik parametreler | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Dairesel interpolasyon | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
Katalog numarası | D1 | Ap1 maks. | R | Rε | YRC | RCN | En küçük | En büyük | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KMDA0250J6ANA | 1/4 | 0.0133 | 0.250 | 0.0160 | 0.0313 | 0.0525 | 0.355 | 0.500 | 0.762 | 0.381 | 0.254 | 0.190 | 0.152 |
KMDA0312J6ANA | 5/16 | 0.0166 | 0.313 | 0.0200 | 0.0391 | 0.0656 | 0.444 | 0.625 | 0.953 | 0.476 | 0.317 | 0.238 | 0.190 |
KMDA0375J6ANA | 3/8 | 0.0200 | 0.375 | 0.0235 | 0.0469 | 0.0788 | 0.533 | 0.750 | 1.143 | 0.572 | 0.381 | 0.285 | 0.228 |
KMDA0500J6ANA | 1/2 | 0.0266 | 0.500 | 0.0320 | 0.0625 | 0.1050 | 0.710 | 1.000 | 1.525 | 0.762 | 0.508 | 0.381 | 0.304 |
KMDA0625J6ANA | 5/8 | 0.0333 | 0.625 | 0.0400 | 0.0781 | 0.1313 | 0.888 | 1.250 | 1.906 | 0.953 | 0.635 | 0.476 | 0.380 |
KMDA0750J6ANA | 3/4 | 0.0399 | 0.750 | 0.0470 | 0.0938 | 0.1575 | 1.065 | 1.500 | 2.287 | 1.143 | 0.762 | 0.571 | 0.456 |
recommended % of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
