KenTIP™ FS • Corps de foret • 1,5 x D • Queue SCF • Métrique
Perçage modulaire • Queue à flasque avec méplat (SCF)
Numéro de matériel6389509
Ref. ISO CatalogueKTFS250R01SCF25MRef. ANSI CatalogueKTFS250R01SCF25M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique avec plat
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6389509 |
Ref. ISO Catalogue | KTFS250R01SCF25M |
Ref. ANSI Catalogue | KTFS250R01SCF25M |
[D1] Diamètre de foret M | 25 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .9843 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 26 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.023 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 39 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.535 in |
[L] Longueur totale | 125 mm |
[L] Longueur totale | 4.921 in |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 54.5 mm |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 2.145 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 69 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 2.716 in |
[LS] Longueur de la queue | 56 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.204 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .9843 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | ZD |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Les goujures polies bien dimensionnées assurent une parfaite évacuation des copeaux, améliorant ainsi la tenue de coupe et les performances de l’outil.
- Arrivée du lubrifiant à la pointe du foret et à l’angle de coupe, là où c’est nécessaire.
- Chaque corps de foret est livré avec un tournevis intelligent KenTIP FS. Le changement de plaquette dans la machine devient facile et permet d’économiser du temps d’inactivité et de l’argent.
Tolérance
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
