KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Numéro de matériel6754924
Ref. ISO CatalogueKOR5RA0500R150SLR015IRef. ANSI CatalogueKOR5RA0500R150SLR015I
- N Non ferreux
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Ramping: 4°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Angle d'hélice : 35°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Fraisage de côté/avec épaulement : Finition
SAFE-LOCK Shank
Numéro de matériel | 6754924 |
Ref. ISO Catalogue | KOR5RA0500R150SLR015I |
Ref. ANSI Catalogue | KOR5RA0500R150SLR015I |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5 in |
[Re] Rayon de bec | 0.381 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5 in |
[L] Longueur totale | 88.9 mm |
[L] Longueur totale | 3.5 in |
- Non ferreux
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
SAFE-LOCK Shank
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
Ae/D1 | 2 % | 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % |
Ap Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Facteur d'avance (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Données d'application
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
Diamètre | |||||||||||||
Groupe Matières | A | B | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Groupe Matières | K600 | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
