KSEM™ • Plaquette centrale • Géométrie FEG
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel6381878
Ref. ISO CatalogueKSEM1350FEGMRef. ANSI CatalogueKSEM1350FEGM
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
Drilling: Cross-Hole Drilling
Numéro de matériel | 6381878 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1350FEGM |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1350FEGM |
Nuance | KCPM45 |
[D1] Diamètre de foret | 13.5 mm |
[D1] Diamètre de foret | 0.5315 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.5 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.019 in |
[PPD] Diamètre du point pilote | 3.9 mm |
[PPD] Diamètre du point pilote | 0.15 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
Counter Boring
Drilling
KCPM45
Composition : Carbure à grain moyen avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes. Le carbure à granulométrie moyenne offre une résistance sans pareil à l'écaillage en conditions d'usinage peu stables.
- Géométrie FEG pour perçage de trou à fond plat 180°, et pilotage sur les entrées inclinées.
- Perçage modulaire dans l’acier et la fonte.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
Données d'application
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Métrique | |||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/tr | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | 0,33–0,66 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/tr | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | 0,26–0,66 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/tr | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29– 0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 80 | 120 | 140 | mm/tr | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 70 | 110 | 125 | mm/tr | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 | 0,27–0,57 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/omw | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/omw | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | 0,33–0,66 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/omw | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | 0,26–0,66 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29– 0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 80 | 120 | 140 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 70 | 110 | 125 | mm/omw | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 | 0,27–0,57 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
