KSEM™ • Corps de foret • 1 x D • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec plats (SSF)
Numéro de matériel1792224
Ref. ISO CatalogueKSEM0625R1SSF075Ref. ANSI CatalogueKSEM0625R1SSF075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1792224 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0625R1SSF075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0625R1SSF075 |
[D1] Diamètre de foret M | 15.875 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.625 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 18.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7126 in |
[L] Longueur totale | 106.363 mm |
[L] Longueur totale | 4.1875 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 55.563 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 2.1875 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 18.034 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 0.71 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.52 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0992 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/8-27 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
