KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1729958
Ref. ISO CatalogueKSEM1063R10SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM1063R10SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1729958 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1063R10SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1063R10SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 26.988 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.0625 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 27.488 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.0822 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 384.175 mm |
[L] Longueur totale | 15.125 in |
[L3] Longueur de goujures | 297.609 mm |
[L3] Longueur de goujures | 11.7169 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 269.875 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 10.625 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.152 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1635 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
