KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1729960
Ref. ISO CatalogueKSEM1125R10SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM1125R10SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1729960 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1125R10SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1125R10SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 28.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.122 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 29 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.141 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 400.05 mm |
[L] Longueur totale | 15.75 in |
[L3] Longueur de goujures | 313.484 mm |
[L3] Longueur de goujures | 12.341 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 285.75 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 11.25 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.396 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1731 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 7 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
