KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238568
Ref. ISO CatalogueKSEM1219R3SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM1219R3SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238568 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1219R3SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1219R3SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 30.958 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.218 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 31.458 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.238 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 209.55 mm |
[L] Longueur totale | 8.25 in |
[L3] Longueur de goujures | 122.984 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.841 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 92.87 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.656 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.763 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1875 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
