KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1246063
Ref. ISO CatalogueKSEM260R3WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM260R3WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1246063 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM260R3WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM260R3WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 26 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.0236 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 26 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.0236 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 174 mm |
[L] Longueur totale | 6.8504 in |
[L3] Longueur de goujures | 109 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.2913 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 78 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.0709 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1575 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.3622 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.2598 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
