KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238537
Ref. ISO CatalogueKSEM0734R3SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0734R3SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238537 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0734R3SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0734R3SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 18.644 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .734 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 19.144 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .7537 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 130.175 mm |
[L] Longueur totale | 5.125 in |
[L3] Longueur de goujures | 75.359 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.966 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 55.959 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.203 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.961 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1166 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
