KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1786060
Ref. ISO CatalogueKSEM0531R5SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0531R5SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1786060 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0531R5SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0531R5SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 13.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .5315 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13.6 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5354 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 136.525 mm |
[L] Longueur totale | 5.375 in |
[L3] Longueur de goujures | 82.804 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.26 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 67.467 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.656 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.142 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0843 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
