KSEM™ • Corps de foret • 5xD • Queue WN • Métrique
Foret modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1246112
Ref. ISO CatalogueKSEM320R5WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM320R5WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1246112 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM320R5WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM320R5WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 32 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.2598 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 32 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.2598 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 264 mm |
[L] Longueur totale | 10.3937 in |
[L3] Longueur de goujures | 199 mm |
[L3] Longueur de goujures | 7.8346 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 160 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.2992 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.923 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1938 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.3622 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.2598 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
