KSEM™ • Corps de foret • 7 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1279891
Ref. ISO CatalogueKSEM250R7WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM250R7WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1279891 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM250R7WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM250R7WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 25 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .9843 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 25.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.003 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 278 mm |
[L] Longueur totale | 10.944 in |
[L3] Longueur de goujures | 213 mm |
[L3] Longueur de goujures | 8.385 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 182 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 7.165 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.846 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1514 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.362 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
