KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Numéro de matériel1024968
Ref. ISO CatalogueKSSISR600SD430F6Ref. ANSI CatalogueKSSISR600SD430F6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024968 - Kennametal
$2,168.52/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1024968
[D1] Diamètre effectif de coupe152.4 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe6 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage38.1 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5 in
[D6] Diamètre du moyeu 93.599 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.685 in
[L] Longueur totale 60.452 mm
[L] Longueur totale 2.38 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.16 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.361 in
Nombre de plaquettes12
Poids Livres8.6
T/Min max11800
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
Lire la suiteView Less
FDS
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
SOUS PLAQUETTE
1016582
SM449
SM449
VIS ASSISE M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
