Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel5519287
Ref. ISO CatalogueEDPT070308PDSRGERef. ANSI CatalogueEP0708SGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
Numéro de matériel | 5519287 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT070308PDSRGE |
Ref. ANSI Catalogue | EP0708SGE |
Nuance | KCSM30 |
[LI] Longueur plaquette | 8.19 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.322 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 2.8 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1102 in |
[W] Largeur de plaquette | 4.69 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.185 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.7 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.067 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.79 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.085 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0033 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
KCSM30
Le KCSM30 nuance au substrat de qualité submicron et revêtement PVD TiAlN hautes performances constitue un excellent choix pour le titane, mais aussi pour les alliages hautes températures et l'acier inoxydable avec des vitesses supérieures dans les travaux moyens à légers. Premier choix pour les applications avec des copeaux de faible à moyenne épaisseur, avec ou sans arrosage.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
