T820 • Chanfrein d'entrée Forme B • À cote numérique et Inch • ANSI
Tarauds à entrée hélicoïdale HSS-E GOtap™ T820 • Trous débouchants
Numéro de matériel5416938
Ref. ISO CatalogueT820NC05625-12RH3-ARef. ANSI CatalogueT820NC05625-12RH3-A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Multipurpose Taps: Spiral Point
Taraudage : trou débouchant
38618
Forme de chanfrein : Taraud moyen (3-5)
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
Numéro de matériel | 5416938 |
Ref. ISO Catalogue | T820NC05625-12RH3-A |
Ref. ANSI Catalogue | T820NC05625-12RH3-A |
Nuance | KSP32 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 9/16 - 12 |
[L] Longueur totale | 91.2 mm |
[L] Longueur totale | 3.59 in |
[L3] Longueur du filet | 25.4 mm |
[L3] Longueur du filet | 1 in |
[L2] Longueur exploitable | 44.2 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.74 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10.897 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.429 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Limite du diamètre du pas de taraud | H3 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
38618
KSP32
Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu d'une couche de base TiCN résistant à l'usure et d'une couche supérieure TiN à faible friction. Utilisé dans de multiples applications, y compris l'acier, l'inox, la fonte ductile et la fonte d'aluminium. Le KSP32 est résistant à l'abrasion.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxyde
- KSU30 brillant**
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | Tolérance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D (mm) | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
