T820 • Chanfrein d'entrée Forme B • À cote numérique et Inch • ANSI
Tarauds à entrée hélicoïdale HSS-E GOtap™ T820 • Trous débouchants
Numéro de matériel5416953
Ref. ISO CatalogueT820NC07500-10RH3-ARef. ANSI CatalogueT820NC07500-10RH3-A
- M Acier inoxydable
- N Non ferreux
Multipurpose Taps: Spiral Point
Taraudage : trou débouchant
38618
Forme de chanfrein : Taraud moyen (3-5)
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
Numéro de matériel | 5416953 |
Ref. ISO Catalogue | T820NC07500-10RH3-A |
Ref. ANSI Catalogue | T820NC07500-10RH3-A |
Nuance | KSMN34 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 3/4 - 10 |
[L] Longueur totale | 108 mm |
[L] Longueur totale | 4.25 in |
[L3] Longueur du filet | 31 mm |
[L3] Longueur du filet | 1.22 in |
[L2] Longueur exploitable | 52.8 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.08 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 14.986 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.59 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Limite du diamètre du pas de taraud | H3 |
- Acier inoxydable
- Non ferreux
38618
KSMN34
Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu de CrC/C à faible friction sur base TiN résistant à l'usure. À utiliser pour le taraudage dans l'inox et les non ferreux.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxyde
- KSU30 brillant**
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | Tolérance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D (mm) | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
