TMS • Système de filetage • Fraises à fileter • Standard • STN27
Fraises à fileter indexables
Numéro de matériel1280581
Ref. ISO CatalogueK146TM1RW125STN27NRef. ANSI CatalogueK146TM1RW125STN27N
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1280581 |
Ref. ISO Catalogue | K146TM1RW125STN27N |
Ref. ANSI Catalogue | K146TM1RW125STN27N |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 37.084 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.46 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 30.99 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.22 in |
[L] Longueur totale | 120.65 mm |
[L] Longueur totale | 4.75 in |
[L3] Longueur exploitable | 61.21 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2.41 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
T/Min max | 11600 |
Plaquette étalon | STN27 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à droite et à gauche.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
