Produkt ähnlich wie:
DFR Whistle Notch (WD)-Schaft • 3 x D
Drill Fix™ DFR™ Werkzeugkörper
Material Nummer100002273
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
- X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench
Bohren
Bohren: Schräge Eintrittsfläche
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: X-Verstellung
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Zylinderschaft – Whistle Notch mit Mitnehmer und Flansch
Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren mit Wendeschneidplatten
Bohren: Sacklochbohrung
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
WARNUNG • Drill Fix DFR
| WARNUNG! Beim Austritt des Bohrers aus dem Werkstück entsteht eine Federscheibe. Bei drehendem Werkstück wird die Scheibe vom Werkstück weggeschleudert! Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich! |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD)-Schaft
| D | LS |
| 20 | 45 |
| 25 | 45 |
| 32 | 58 |
| Metrisch | ||||||||||||
| Werkstoffgruppe | Schnitt- bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Schnittgeschwindigkeit | Empfohlene Vorschubrate (fz) pro Durchmesser | ||||||
| Bereich | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR02... 12,50–16,00 mm | DFR03... 16,50–20,00 mm | DFR04... 20,50–24,00 mm | ||||||
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
| I | MD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| I | LD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/U | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| Schnittgeschwindigkeit | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlene Vorschubrate (fz) pro Durchmesser | |||||||||||
| Werkstoffgruppe | Schnitt– bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 |
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
| U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | |
| I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
| Werkstoffgruppe | Schnitt– bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
| I | LD | KCU40 | ||||||||||
| U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
| I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
| I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/U | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
| I | ST | KD1425 | ||||||||||
| U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| U | O | GD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| I | GD | KCU40 | ||||||||||
| I | O | GD | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| I | GD | KMF | ||||||||||
| K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
| 1 | S | I | LD | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 1 | U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 1 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 1 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 1 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 |
| I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
| U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
| I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
| 6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
| U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/U | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
| I | HP | KCU40 | ||||||||||
| I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/U | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
| I | HP | KMF | ||||||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 1 | U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 1 | U | I | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 1 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 1 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 2 | I | I | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 3 | I | I | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 4 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| 6 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR02... 12,50 | DFR03... 16,50 | DFR04... 20,50 | ||||||
| S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
| U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
| 2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
| 3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/U | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/U | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
| 4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/U | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| Werkstoffgruppe | Schnitt- bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR02... 12,50-16,00 mm | DFR03... 16,50-20,00 mm | DFR04... 20,50-24,00 mm | |
| S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
| 1 | S | I | LD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 1 | U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 1 | U | I | LD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | S | I | LD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| 3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 3 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 3 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 3 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
DFR™ • PKD • Metrisch
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/U | 0,06–0,08 |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/U | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/U | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/U | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/U | 0,06–0,08 | |
| Zoll | ||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
| Werkstoffgruppe | Schnitt– bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
