Produkt ähnlich wie:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer5654377
ISO Katalog NummerXPLT060308ERD41ANSI Katalog NummerXPLT060308ERD41
- P Stahl
- H Gehärtete Werkstoffe
Material Nummer | 5654377 |
ISO Katalog Nummer | XPLT060308ERD41 |
ANSI Katalog Nummer | XPLT060308ERD41 |
Sorte | X400 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.276 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 7 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.276 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.174 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.125 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.04 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0016 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 1.37 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.054 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Gehärtete Werkstoffe
X400
Hartmetallschneidstoff mit dicker PVD-TiAlN-Beschichtung mit Nanostruktur auf Substrat mit X-Grade™-Technologie. Mit exzellenter Zähigkeit, gute Wahl bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen bei liegierten und gehärteten Stählen. Verwendbar in Kombination mit hohen Vorschüben.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
