Produkt ähnlich wie:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Nummer6187513
ISO Katalog NummerXPPW060310SRDANSI Katalog NummerXPPW060310SRD
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Material Nummer | 6187513 |
ISO Katalog Nummer | XPPW060310SRD |
ANSI Katalog Nummer | XPPW060310SRD |
Sorte | KC522M |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.276 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 7 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.276 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.175 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.125 in |
[Rε] Eckenradius | 1 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.039 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.15 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0059 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 1.54 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.061 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
KC522M
Eine Hartmetallsorte mit PVD-AlTiN Beschichtung für mehr Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von hochwarmfesten Legierungen und rostfreien Stählen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
