Produkt ähnlich wie:
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Material Nummer4122650
ISO Katalog NummerKM63TSDFS1625R3ASI Katalog NummerKM63TSDFS1625R3
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- .caption
Bohren
Bohren: Schräge Eintrittsfläche
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: X-Verstellung
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Schaft – KM-TS ISO 26622
Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren mit Wendeschneidplatten
Bohren: Sacklochbohrung
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
| Material Nummer | 4122650 |
| ISO Katalog Nummer | KM63TSDFS1625R3 |
| ASI Katalog Nummer | KM63TSDFS1625R3 |
| [CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | KM63TS |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 41.275 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 1.625 in |
| [D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | 42.291 mm |
| [D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | 1.665 in |
| [L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 177.8 mm |
| [L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 7 in |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 123.825 mm |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 4.875 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 1.051 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0414 in |
| Wendeschneidplatten-Größe | SPPX1204. |
| Maß-Wendeschneidplatte 2 | DFT0704. |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- .caption
Bohren
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Warnung
WARNUNG • Drill Fix DFR
| WARNUNG! Beim Austritt des Bohrers aus dem Werkstück entsteht eine Federscheibe. Bei drehendem Werkstück wird die Scheibe vom Werkstück weggeschleudert! Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich! |
