Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ HPR • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Cast Iron and Steels
Material Nummer6783533
ISO Katalog NummerK255A06875HPRANSI Katalog NummerK255A06875HPR
- P Stahl
- K Gusseisen
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: Bohren von gestapelten Platten
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 6783533 |
ISO Katalog Nummer | K255A06875HPR |
ANSI Katalog Nummer | K255A06875HPR |
Sorte | KCK10A |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 17.4625 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .6875 in |
[L] Gesamtlänge | 143 mm |
[L] Gesamtlänge | 5.629 in |
[L3] Spannuten-Länge | 92 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 3.622 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 73 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 2.874 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 4.37 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | .172 in |
[LS] Schaftlänge | 48.5 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.909 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 17.4625 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .6875 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Gusseisen
Bohren
KCK10A
Zusammensetzung: Ultrafeinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlTiN-Basis mit herausragender Oberflächengüte.
Anwendung: Erste Wahl zur Bearbeitung von Gusseisen. Diese Sorte nutzt eine neu entwickelte Beschichtung in Kombination mit einer hochmodernen Oberflächenbeschaffenheit. Sie bietet eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit bei abrasiven Materialien unter anspruchsvollen Schnittbedingungen mit verbesserter Leistungskonstanz.
- HPR point thinning provides excellent self-centering capabilities along with low-thrust, enabling maximum hole straightness.
- 4 margin lands are deal for cross holes and inclined exits, proving maximum stability.
- Drills holes 5X its diameter, making it ideal for deep-hole applications.
- AlTiN/AlTiSiN multi-layer coating withstands abrasive and thermal loads to increase tool life.
- Patented corner radius enables long tool life and excellent hole quality by avoiding workpiece chipping during evacuation.
- HA shank design reduces vibration and provides increased stability, reducing the risk of breakage. All shanks are Minimum Quantity Lubrication (MQL) ready and fulfill the DIN 6535 and 69090-03 requirements.
Toleranz
Nennmaßbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/–0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/–0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
0,0394–0,1181 | 0,0001/0,0005 | 0,0000/–0,0002 |
0,0002/0,0006 | 0.0000/–0.0003 | |
0,0002/0,0008 | 0,0000/–0,0004 | |
0,0003/0,0010 | 0,0000/–0,0004 | |
0,0003/0,0011 | 0,0000/–0,0005 |
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/U | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Vorschub pro Umdrehung f=mm/U | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
HPR Drill: Cross-Hole Craziness
HPR Drill:Solid Carbide Drill for Cast Iron
