Produkt ähnlich wie:
KenTIP™ FS • Bohrergrundkörper • 5 x D • SCF-Schaft • Metrisch
Modulares Bohren • Flanschschaft mit Spannfläche (SCF)
Material Nummer6389443
ISO Katalog NummerKTFS095R05SCF12MANSI Katalog NummerKTFS095R05SCF12M
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- C Verbundwerkstoffe (CFRP)
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling - Through Coolant
- Zylinderschaft – mit Spannfläche
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 6389443 |
ISO Katalog Nummer | KTFS095R05SCF12M |
ANSI Katalog Nummer | KTFS095R05SCF12M |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 9.5 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .374 in |
[D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | 9.999 mm |
[D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | .3936 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 50 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 1.969 in |
[L] Gesamtlänge | 116 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.566 in |
[LATTH] Wendeschneidplatte-Befestigung LG Halter | 65.5 mm |
[LATTH] Wendeschneidplatte-Befestigung LG Halter | 2.578 in |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 71 mm |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 2.795 in |
[LS] Schaftlänge | 45 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.771 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .4724 in |
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | I |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Verbundwerkstoffe (CFRP)
- Große, ultra-hochpolierte Spannuten garantieren einen ungehinderten Spanfluss und damit eine hohe Standzeit und eine höhere Leistung.
- Mit der Kühlmittelzuführung zur Bohrerspitze und zur Spanfläche wird das Kühlmittel garantiert an die Stellen zugeführt, wo es benötigt wird.
- Jeder Bohrerkörper wird mit dem KenTIP FS Smart-Schlüssel geliefert. Das einfache Austauschen der Schneidkörper in der Maschine reduziert die Maschinenstillstandszeit und spart Geld.
Toleranz
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Anwendungsdaten
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
