Produkt ähnlich wie:
KIPR - RP • Cylindrical End Mills • Inch
Material Nummer1873486
ISO Katalog NummerKIPR125RP43540ASI Katalog NummerKIPR125RP43540
- P Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- .caption
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Kugelkopf / Vollradius
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
Zylinderschaft – ohne Spannfläche
Auskammern
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 1873486 |
| ISO Katalog Nummer | KIPR125RP43540 |
| ASI Katalog Nummer | KIPR125RP43540 |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 31.75 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 1.25 in |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 19.329 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.761 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
| [L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
| [L] Gesamtlänge | 4 in |
| [L2] Kopflänge | 40.9 mm |
| [L2] Kopflänge | 1.61 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 6.326 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.249 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 3 |
| Maximaler Eintauchwinkel | 4.25 |
| Max. Drehzahl | 21000 |
| Wendeschneidplatten-Größe | RP_43_ |
| Gewicht Pfund | 1.09 |
Werkstoffe
- Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- .caption
Auskammern
- For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
- Excellent productivity through massive reduction of machining time.
- Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
- Through-body coolant delivery for internal air supply only.
| Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| ..E | .005 | .005 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | ..E |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
| ..E | .010 | .011 | .014 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .008 | .006 | .006 | .008 | ..E |
| ..E | .005 | .006 | .008 | .004 | .004 | .006 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | ..E |
| ..E | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .005 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..E |
| ..T | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..T |
| ..T | .008 | .009 | .012 | .006 | .007 | .009 | .005 | .006 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | ..T |
| ..T | .014 | .017 | .021 | .010 | .012 | .016 | .009 | .011 | .014 | .008 | .010 | .013 | .008 | .010 | .012 | ..T |
| ..T | .010 | .012 | .015 | .008 | .009 | .011 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .009 | ..T |
| ..T | .007 | .010 | .011 | .005 | .008 | .009 | .004 | .007 | .007 | .004 | .006 | .007 | .004 | .006 | .007 | ..T |
| ..T | .008 | .012 | .013 | .006 | .009 | .010 | .005 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .007 | .008 | ..T |
| ..T | .014 | .022 | .024 | .010 | .016 | .018 | .009 | .014 | .015 | .008 | .013 | .014 | .008 | .013 | .014 | ..T |
| ..T | .010 | .016 | .017 | .008 | .012 | .013 | .007 | .010 | .011 | .006 | .010 | .010 | .006 | .009 | .010 | ..T |
| Werkstoffgruppe | KYHS10 | KYSM10 | KYSP30 | KYS30 | KY2100 | KY4300 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – | – | – | – | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 3740 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | 3120 | 2500 | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 2760 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | 2000 | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | – | – | – |
| 2 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | 1400 | 1100 | 800 | |
| 3 | 2400 | 2040 | 1680 | 5080 | 4130 | 3180 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | 4230 | 3440 | 2650 | 2000 | 1700 | 1400 | |
| H | 1 | 1200 | 1020 | 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 850 | 650 |
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
| S3 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
| (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | |||||
| Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
| Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
RPG32… High Temp
| S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 |
| S3 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 | ..T | KYS30 |
RPG43… High Temp
