Produkt ähnlich wie:
KSEM™ • Bohrerkörper • 1 x D • SSF-Schaft • Zoll
Modulares Bohren • Flanschschaft mit Spannfläche (SSF)
Material Nummer1792255
ISO Katalog NummerKSEM0532R1SSF075ANSI Katalog NummerKSEM0532R1SSF075
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- Drilling - Through Coolant
- Zylinderschaft – mit Spannfläche und Flansch
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 1792255 |
ISO Katalog Nummer | KSEM0532R1SSF075 |
ANSI Katalog Nummer | KSEM0532R1SSF075 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 13.51 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .5319 in |
[D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | 14.6 mm |
[D1MAX] Bohrerdurchmesser max. | .5748 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 50.8 mm |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 2 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 15.494 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | .61 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 2.145 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | .0844 in |
[LS] Schaftlänge | 50.8 mm |
[LS] Schaftlänge | 2 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 19.05 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .75 in |
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | B |
[CS] Kühlmittelzufuhrgröße | 1/8-27 NPT |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Der zentrale Spannschraubenmechanismus sorgt für eine sichere Klemmung der Schneide, was zu Prozesssicherheit und langer Standzeit für den Bohrerkörper und der Schneide führt.
- Interne Kühlmittelversorgung direkt zur Schnittzone für eine längere Standzeit und effiziente Spanabführung.
Toleranz
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
