Produkt ähnlich wie:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Nummer6140598
ISO Katalog NummerT838NC#04-40RH2-AANSI Katalog NummerT838NC#04-40RH2-A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- Holder Type: Tension/Compression
- Gewindebohren: Sacklochbohrung
- Anschnitt Form C (2–3)
- 38618
- Außenkühlung: Gewindebohren
- Herstellerspezifikationen: UNF
- Herstellerspezifikationen: UNC
- Herstellerspezifikationen: ANSI
- Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
Material Nummer | 6140598 |
ISO Katalog Nummer | T838NC#04-40RH2-A |
ANSI Katalog Nummer | T838NC#04-40RH2-A |
Sorte | KSP32 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 4 - 40 |
[L] Gesamtlänge | 47.8 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.88 in |
[L3] Gewindelänge | 13.2 mm |
[L3] Gewindelänge | .52 in |
[L2] Nutzbare Länge | 17.7 mm |
[L2] Nutzbare Länge | .7 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 3.582 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .141 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 2 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- 38618
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Toleranz
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
